Почему не включается передача в Киа Церато 2006?
Добрый вечер, эксперты. имеется авто Киа Церато 2006, мкпп, 1,6. можете подсказать, что за поломка, если передачи не включаются при заведеном двигателе, вообще никакая. иногда трогается с 3-ей. сейчас вообще перестала включать любую.
при заглушенном двигателе без применения педали сцепления переключаются передачи легко. в инете есть видео, где меняют втулки и проблема решается. я поменяла одну, под капотом. вторую пока не меняла, которая в салоне. почему-то кажется, что это не решит проблему. можете по опыту подсказать, как исправить?
Если на заведенном не включаются, а на заглушенном работают, то причина может быть в попадании воздуха в системе сцепления. Нужно прокачать сцепление. Там бачек на сцепление и тормоза должен быть один.
спасибо
Скорее всего сцепления надо менять
спасибо. тоже к этому склоняюсь.
