Почему не включается круиз контроль Chery Tiggo 5?
Не включается круиз контроль на руле (не загорается сигнализатор на панели) и не работает настройка часов (выбор +/- не руле. обе клавиши на правой спице руля расположены рядом) . Одновременно с этим тормоза стали мягче, уровень тормозной жидкости в норме , подтёков нет, датчик педали тормоза исправен (проверяли методом замены 100% рабочим датчиком)С чего начинать поиск неисправности? Где находится предохранитель круиз контроля?
Возможно имеется проблема с концевым выключателем педали сцепления. Можно приклеить кусок самоклеющейся ленты между педалью сцепления и желтым датчиком.
Забыл написать, коробка cvt
