Почему не срабатывает бензонасос при влажной погоде или после мойки?
Здравствуйте. Летом поставили новый бензонасос.машина форд фокус 1.если машину помыть или как сейчас влажная погода, бензонасос не работает.при повороте ключа зажигания не издается характерное жжужание. В чем может быть причина?
реле бензонасоса может глючит, либо контакты какие-то на них вода или просто влага попадает, вот и происходит такое.
здесь проблема может быть в регуляторе холостого хода, его нужно проверить вам — https://avtoexperts.ru/article/regulator-rhh/ у человека была подобная проблема, оказалось дело именно в РХХ.
Под номером 7 (R7) находится реле топливного насоса — начните с проверки его. Блок находится в подкапотном пространстве.
R7 — топливный насос
