Не работает управление магнитолой с руля на KIA Optima (MG)
    Пропали разом все реакции магнитолы на переключения с блока управления на руле, постоянно горит индикатор исправности подушки безопасности, не работает сигнал. В чем может быть проблема?
    Ответить
    Есть решение
    • Решение
      Похоже, что неисправен шлейф рулевого колеса, отвечающий за электропитание этих устройств. Лечится эта неисправность двумя способами. Первый: добираемся до шлейфа, осматриваем провода, и если окажется, что вышли из строя несколько проводов, делаем перемычку между рабочими проводами. Но этот способ не дает стопроцентной гарантии, что подобная поломка больше не повторится, поэтому рекомендуем при первом же удобном случае полностью заменить шлейф.
      15.03.2013 в 18:27
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
