Не работает стрелка температуры охлаждающей жидкости
Подскажите, не работает стрелка температуры жидкости, заявила в одном положении и все, можно ли ездить так? И что посоветуете посмотреть? Машина Toyota sprinter 5afe
Надо провести диагностику, узнать реальную температуру охлаждающей жидкости. Если там все нормально, то датчик скорее всего вышел из строя. Либо контакт на стрелке, это уже приборную панель снимать видимо и прозванивать цепь.
если зависла стрелка прибора, то необходимо снять щиток приборов и прозвонить указатель температуры
Ездить конечно можно, но лучше все-таки стрелку отремонтировать, иначе в случае проблем с охлаждением и мотор можно запороть.
