Почему не работает стеклоомыватель Форд Фиеста 2007?
Форд фиеста 2007. Не работает омыватель. Все режимы дворников работают, не работает именно омывайка, соответственно жму на кнопку и реакции нет ни струи ни работы дворников. Моторчик живой, ибо изредка может пустить струю дворниками помашет и все. Переключатель менять пробовал, не помогло. Именно где то разрыв контакта на этот самый режим. Кто что может посоветовать? И да, предохранитель на омыватель тоже целый
Если моторчик работает, предохранитель тоже, то проблема должна быть в том, что жидкость замерзла в системе) У меня такое было, тоже думал куда обращаться, потом мастер посоветовал машину загнать в теплый бокс или на автомойку! и вот чудо — на мойке в боксе — водичка пошла из системы.
Если это не поможет, то нужно к автоэлектрику, он прозвонить цепь, и найдет, где там что оборвалось.
