Дмитрий Северов 4 года назад 1 371 Chevrolet Aveo (T250) 2006-12 Электрооборудование Не работает печка на Шевроле Авео Т250 Не работает печка, в прошлый раз тоже не работала, сбросил клемму и надел, заработала,сейчас безрезультатно,в чем причина?
Марат Chevrolet Aveo (T250) 2006-12Skoda Fabia II (5J) 2007–2014 Что лучше Шкода Фабия или Шевроле Авео хэтчбек Т250 ?
Сергей Угарин Chevrolet Aveo (T250) 2006-12 Можно ли поставить колеса R13 от ВАЗ 2199 на Шевроле Авео Т250 2007 ?
Виктор Маркин Chevrolet Aveo (T250) 2006-12 Нужно ли программно отключать клапан EGR, если поставил заглушку? Шевроле Авео Т250
Возможно сгорел моторчик печки, либо предохранитель,отвечающий за печку. Проверяли?
Предохранитель отвечающий за печку 1?или их несколько?
Да дело не в предохранителях, там может быть моторчик печки, если печка совсем не работает, может быть помпа. Опишите лучше, что значит не работает? никаких звуков вообще ничего?
Вообще не работает в 4х положениях,ни звука
Надо к электрику
Возможно провод где то отошёл
Или мотор сгорел
Возможно сопротивление
Вы уверены,что к электрику?
