Не подается напряжение на прикуриватель. Не работает.
Где находится предохранитель у тойеты естима 2010 г.выпуска с кузовом Аcr-55.До 2006г.вып я знаю где находятся блоки предохранителей, а вот у свежей ни могу найти. Сгорел предохранитель на прикуриватель. в результате чего не работает прикуриватель ни передний ,ни задний. В моторном отсеке нашел 2 блока это не то. Если можно подскажите.Спасибо.
незнаю как на эстине, но вот например на нексии блок находится слева под рулевым колесом, крышку отстегиваю и вижу реле
На Toyota Estimа Acr-55 помимо двух блоков под капотом, есть еще два в салоне. Один находится с пассажирской стороны за бардачком, второй находится под приборной панелью с водительской стороны, ровно между педалями и водительской дверью, определить можно по светлой крышке, скрывающей предохранители. Нужный Вам предохранитель (с маркировкой CIG на схеме) должен находиться именно в этом блоке.
