Как устранить ошибку датчика коленвала?
Машина стала глохнуть на ходу, не заводилась с первого раза, вышла ошибка - неисправность цепи датчика коленвала, датчик заменил. Машина глохнуть перестала, но ошибка периодически вылазит и стали прыгать обороты, плюс иногда загораются лампочки ABS Sleep и никто ничего толком сказать не может.
проверьте правильно ли подсоединили датчик, и также контакты на датчике. Кроме того проверьте свечи, катушки
Ошибка удалите с помощью диагностического сканера. Также проверьте все хомуты, где-то может подсос воздуха идет.
То что лампочка ABS горит — нужно проверить сам датчик ABS
ВОт например на фото из-за негерметичного хоамута — двигатель глох и прыгали обороты, сделали, заменили датчик коленвала и все стало нормально
