Повышенные обороты Ниссан Мурано — в чем причина?
Здравствуйте, такая проблема выдаёт ошибку P0720 датчик скорости автомобиля или его электрической цепи, когда еду обороты на машине завышенные и машина плохо набирает скорость, когда залью бензина и лампочка потухает бывает едет нормально, может бенза насос, поменял сверху датчик скорости ошибку всё равно выдаёт, и стрелка бывает скочет на спидомитре, такое ощущение что еду постоянно на 3 скорости, из за этого и расход большой на 42 км 10л,может где то ещё один датчик скорости стоит? Газует но не едет, может бенза носос?
Датчик то поменяли, чтобы ошибку устранить?
Не завтра поменяю там их два, один поменял ошибка не исчезла, наверно второй не исправен, он под подкрылком находится, ошибка P0720 наверно ошибка на второй датчик, который под подкрылком
Не нашёл второй датчик, где он находится? Под подкрылком нету
Немного сумбурно, я мало что понял если честно
Что значит повышенные обороты? У вас какая коробка, автомат? Она не переключает скорости? Если машина нормально едет, то скачет стрелка тахометра и спидометра, то это скорее электрическая проблема.
А мне кажется это забитые форсунки — результат неудачной заправки. Попробуйте для начала залить средство для очистки хорошее, например Ликви Моли, потом уже дальше копать, если вопрос в форсунках, то поможет однозначно, если нет, то хуже не будет
