Не крутит стартер на горячую ЗИЛ 130 — что делать?
Не крутит стартер на горячую. На холодную нормально. Начитавшись всего перебрал весь стартер. Щётки нормально, втулки перепресовал, коллектор чистейший. Как только глушишь двигатель - не крутит. Вя-вя и всё. Пробовал заводится с с зарядно пусковым - то же самое. Завожу холодный с зарядно- пусковым ( дабы не садить аккумулятор) всё равно не крутит горячий. Если приехать, заглушить и оставить, хоть на месяц. Заведётся без всяких подзарядок. Можно да же массу не выключать. Амперметр зарядку показывает. Сночало больше потом к нолю уходит. С отключенной массой работает, не глохнет. Кривым на горячую крутится нормально.
Аккумулятор заряжен? https://avtoexperts.ru/article/starter-ne-reagiruet-na-povorot-klyucha-zazhiganiya-chto-delat/ в этой статье указаны все причины, смотрели?
Спасибо, оказалась масса. На холодную крути стартером хоть закрутись. Ни греется, ни чего. А вот после буквально трёх минут работы двигателя становится тёплой, надо понимать от тока зарядки на аккумулятор. И всё — приехали, не крутит стартер. Пока минус на прямую к кабине — полёт нормальный.
проверьте для успокоения массу на двигателе
Так и есть — масса, только которая с аккумулятора в кабине. На двигатель были все контакты зачищены в первую очередь, нити шнурка вроде все целые. Потрогал рукой массу, после буквально трёх минут работы двигателя — хорошо так тёплая. Снял её и бросил минус прямо на кабину. Всё работает. Масса ни каких изменений по мультиметру не выказывает. Ни одного ома не добавляет. Купил новую, на вид сопливая. Подсоединяю — сразу не работает. Разбираю советскую, моё уважение — на столько всё качественно выполнено, мощно, толстые контактные группы, толстые пружины.Оказалась сломана ось на которой собрана контактная группа. Видать на контактах возникли зализы, натёртыши. Пока всё работает без массы, аккумулятор не садит. Вот такой мой конкретный случай. Спасибо!
