Процесс отладки сцепления очень простой. Для этого нужно всего два ключа на 18. Затем расслабляем гайки и соединения на втулке, после чего вворачиваем втулку на несколько оборотов. Без фиксации гаек садимся в авто и тестим, затем при необходимости повторяем процедуру и так до нужного результата.
