На дисплее надпись : Код пункта ТО G50M
Код ТО: А7.
Что это означает ,особенно первое не понятно. Что нужно сделать ?
Машина Мерседес В180,2013 ,122 л/с,бензин.Пробег 110 000.
Я прочитал,благодарю за ответ. Это общая информация для всех коробок,а интересует конкретно эта модель Кпп, так как есть опыт и понимание, что всё можно обобщить, но в каждом случае есть конкретика. Вот она то меня и интересует. Пока нигде нет такого описания и книжек по этому поводу не выпускают. Будем искать. В любом случае вам спасибо большое.
вы же задавали подобный вопрос — https://avtoexperts.ru/question/chto-menyat-na-pribornoj-paneli-nadpis-to-a7-cherez/
G50M — это код техобслуживания, означает. что надо поменять масло в моторе и коробке. И заполнение системы ADblue — это в дизельных моторах.
Айрат благодарю. А есть такая информация как перечень работ при замене масла в Кпп? Моей модели Кпп. Хочу сам заменить, а нигде нет описания.
я вам ответил на этот вопрос https://avtoexperts.ru/question/zamena-masla-v-korobke-peredach-mersedes-b180-2013/ в комментарии ! это не перечень работы, а инструкция)
заедьте в сервис) общее описание — оно работает для всех почти коробок.
