Надо ли на остановках ставить N нейтраль на АКПП?
Вопрос такой - у меня автомобиль с коробкой автомат, и я всегда на светофорах, при остановках, не переключаю рукоятку на нейтральное N или парковочное положение P, а просто ставлю ногу на тормоз, и жду пока загорится зеленый, далее еду и все. Подскажите, таким образом не порчу ли я коробку передач? Может стоит переключать на остановках?
Если не долго стоите, то можно и не переключать, а если конечно остановились и стоите больше минуты без движения, то конечно, лучше поставить на режим P — парковка, чтобы не мучить зря коробку и двигатель.
при длительном простое да, а при кратковременных остановках — нет.
