Какие последствия того, что заехал в большую лужу Митсубиси Аутлендер вариатор?
Здравствуйте!
На скорости 80 км.час не заметил и въехал в большую лужу обоими колесами глубина где то полколеса, резко снизилась скорость при въезде в лужу. Машина Митсубиси оутлендер, вариатор. Есть ли какой-то вред для вариатора при резком снижении скорости при въезде в лужу?
Никаких последствий для вариатор точно не будет. Ведь он герметичен, то есть защищен защитой и воде пробраться в него достаточно сложно, только если разобрать и специально залить, да и то ничего не будет)
Нет, я имею ввиду вред для вариатора в результате резкого торможения при въезде в воду, т.е ехал 80 км час и в момент попадания в лужу скорость резко снизилась, т.е может задир или проскальзывание ремня или что то в этом роде?
От того, что резко затормозили ничего не будет) это предусмотрено заводом-изготовителем)
В момент попадания в лужу я на тормоз не нажимал, тормозилось как бы водой резко. Вот и думаю есть что то нехорошее.
не переживайте, ничего не будет) От перегрева может страдать вариатор, например, вы часто буксуете или ездите очень агрессивно — постоянно резко разгоняетесь до отсечки, тогда да — он быстрее будет изнашиваться, а так ничего не будет.
Кстати, почитайте о поломках вариатора — https://avtoexperts.ru/article/problemy-i-neispravnosti-variatora/
ничего не будет, не парьтесь. будьте аккуратнее в следующий раз!
