На Митсубиси Паджеро 4 бензин поднимается температура двигателя на быстром ходу, а на холостых все нормально. Почему?
На митсубиси Паджеро 4 бензин. Поднимается температура двигателя на быстром ходу и на холостых все нормально. Почему?
а какой температуры достигает мотор на ходу? и получается потом температура падает?
проверьте работу термостата — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-termostat-na-neispravnosti/ а также датчик температуры
Возможные причины:
1) забит радиатор — промыть
2) термостат нужно заменить
3) система охлаждения забита — ее промыть, как и писал в первом пункте
4) водяная помпа
5) ГБЦ или ее прокладка
Да и интересно какая температура то у вас там?
При скорости 120 поднимаеться до 100 градусов и выше пойдёт, как только еду 60-80 все впорядке.
