На Hover H3 не работает отопление салона.
Встроенный тест климат-контроля показал \"00\", а отопитель не работает, в разных режимах, как и при холодном, так и при прогретом двигателе. Только холодный воздух. Это сразу после промывки системы и полной замены охлаждающей жидкости. Hover H3 2011 2.0 бензин. Спасибо.
вероятнее всего воздушная пробка , если до замены антифриза подобной проблемы не было
