В задней двери есть антенна и должен быть датчик компаса. Проверьте контакты. Бывает так, что датчика компаса там вовсе нет. Артикул датчика — 8750А041. После установки датчика его нужно откалибровать. На ровной поверхности зажать кнопку S на пару секунду пока она не начнет мигать, затем отпускаем клавишу и начинаем движение влево — нарезаем круги. Так должен вернуться компас на бортовом компьютере, причем даже без установки датчика.
