Минеральное моторное масло вполне можно заливать и зимой. У каждого масла есть своя степень вязкости, например масло минеральное 15W40 можно использовать при температару до -20 градусов. Есть минеральные масла, которые можно использовать при более суровых температарах, например — 30-40.
так что все зависит от конкретного масла, которое вы хотите залить. В любом случае нужно заливать то масло, которое рекомендовал производитель
можно, смотря какая у нее вязкость. Надо смотреть на это. Обычно льют на зиму синтетическое
