если перед ремонтом головку блока опрессовали и шлифанули плоскость, то масло может попасть в бачок и из блока цилиндров, если в масляном канале есть трещина
Сергей Жаринов
На деле может, если радиатор акпп и мотора общий, возможно повредилась перегородка, которая изолирует масло ДВС и АКПП. Можно заменить радиатор, и заменить масло в АКПП, поменять антифриз — залить качественный.
