Александр Плахов 10 лет назад 2 804 Mitsubishi Outlander (II) 2005–12 Моторное масло Моторное масло для дизеля Outlander D-ID ? Здравствуйте!! Скажите пожалуйста,какое масло нужно заливать в двс BSY (D-ID), 140л/с, 2,0л. 2007г.выпуска.Спасибо!!.
Tural Mitsubishi Outlander (II) 2005–12 Mitsubishi Outlander XL 2010 - какое масло залить в двигатель?
Болат Шынасыл Mitsubishi Outlander (II) 2005–12 Какое масло долить в вариатор Mitsubishi Outlander XL?
ВАЛЕРИЙ Mitsubishi Outlander (II) 2005–12 С каким двигателем и приводом купить Mitsubishi Outlander до 2010?
В дизельный двигатель 2.0 DI-D (BSY) рекомендуется заливать синтетическое моторное масло с вязкостью 5W30, например по Экзисту выходят такие масла:
Motul 8100 X-clean 5W30
Ликви Молли Diesel High Tech 5W40
Top Tec 4100 5W40
А так я бы спокойно заливал масло, предназначенное как для дизелей, так и для бензиновых моторов. или специально для дизеля.
Заправочный объем — 4,3 литра. Интервал — каждые 10 000 км.
Спасибо за ответ!! Но я заливал Ликви Молли 0w30 (505-01.506-01..) а теперь прочитав кое какие статейки по маслу,теперь и не знаю??
А что не устраивает в этом ликви молли, оно кстати тоже подходит
Меня за смущали такие ремарки как R5,VT10. По годам (2006г)?
незнаю, что вам посоветовать) но думаю, если проблем никаких нет — не подъедает, не угорает, то значит подходит.
Я тоже так думаю!! Спасибо за собеседование! Всего доброго!!.
