ZIC X9 или LUKOIL GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 — какое масло лучше залить в Hyundai IX35?
Какое моторное масло предпочтительное в автомобиль hyundai ix35 , 2014 года выпуска, 2л, автомат: ZIC X9 FE 5W-30 ACEA A5, или LUKOIL GENESIS ARMORTECH HK 5W-30. При использовании ZIC боюсь нарваться на подделку. Может посоветуете, как его проверить на оригинал. А Lukoil можно гарантировать, что оригинал. Или Teboil? Помогите определиться. Спасибо!
Масла ZIC можно проверить на подлинность следующим образом:
1) QR-код должен быть на обратной стороне обновлённой этикетки.
2) Фольга под крышкой должна быть цельной и с фирменными логотипами: SK ZIC на лицевой, и SK на оборотной стороне.
Главное, чтобы моторное масло соответствовало допускам. Бояться не стоит. Заливайте и меняйте регулярно, например, каждые 6-8 тысяч км пробега. Почему опасаетесь? У данного года выпуска ix35 в цилиндрах вполне могут быть уже задиры.
Напомню, в бензиновый двигатель 2.0 (G4NA, G4KD) ix35 рекомендуется заливать масла класса API SM, IlSAC GF-5, GF-6, ACEA A5/C2/C3. Вязкость — 5W-30, 5W-40.
