Моргает Чек на НЕзаведенной машине.
Добрый вечер. Нигде не могу найти ответ, соответственно и причину. У меня jeep commander 5.7. Вопрос - при положении ключа в позиции зажигание (до завода двигателя), моргает чек 10 раз, потом просто горит. После заводки чек пропадает. Раньше такого не было. Машина работает нормально. Никаких проблем. Но все же мучает это моргание, словно о чём то сигнализирует. Есть второй такой jeep commander но на нем ничего не моргает. Спасибо.
Так надо диагностику делать. Она выдаст конкретную ошибку, а гадать так бессмысленно
Max, дело в том, что диагностику делали уже трижды. Ошибок нет. А те, которые были в памяти, стирали и сбрасывали не раз. Хотя и сами ошибки были ерундовые, типа не открылась дверь багажника, или с зеркалом что то, либо с динамиком, в общем ничего серьезного.
стопы оба работают?
Да, Сергей, оба работают.
