Постоянно мокрая свеча во втором цилиндре , остальные сухие, машина больше 80 км не едет. ВАЗ 2114 двигатель 1,5 инжектор . Подскажите пожалуйста, в чём проблема?
либо льет форсунка , либо пропуски зажигания. Проверьте стабильность питания на форсунку 2-го цилиндра и замените катушку. проверьте также герметичность вакуумного шланга от коллектора до усилителя, возможно проблема в самом усилителе из-за чего в коллектор постоянно подсасывается лишний воздух
Сергей Жаринов
Ответы (4)
Замерьте компрессию, проверьте свечи, катушки и бронепровода.
Компрессию проверили 11,5.
Свечи проверили катушку тоже.
Провода новые. Снимал головку блока, проверял на герметичность , прошлифовал , заменил четыре впускных клапана . Форсунки проверил.
И что и все равно заливает именно во втором цилиндре?
а какие-то симптомы неисправности присутствуют, может быть троит машина или еще что?
Возможно, изношены цилиндры, свечи старые, система зажигания, подробнее — https://avtoexperts.ru/article/7-prichin-pochemu-zalivaet-svechi-chto-delat/
