Мигает лампа контроля заряда аккумуляторной батареи. Что делать?
У меня Нива ВАЗ 2121 1985 года выпуска. После запуска двигателя контрольная лампа гаснет, но через 20-30 секунд начинает часто мигать на любых оборотах двигателя, при этом в такт этому миганию меняется яркость всех осветительных ламп на приборной панели. При подключении нагрузки, например дальнего света, лампа гаснет. Зачистка контактов на аккумуляторе, генераторе, реле напряжения и контрольной лампы, впрыскивание очищающей жидкости в замок зажигания и даже установка нового генератора и новых реле результатов не дало. За натяжкой ремня слежу. Езжу так около года, аккумулятор не садится, но чем-то это все равно должно закончиться. Хотелось бы найти причину. Как Вы считаете, при новом генераторе это однозначно где-то плохой контакт? Или могут быть другие причины?
https://avtoexperts.ru/article/gorit-lampochka-akkumulyatora-prichiny-i-resheniya/ вот почитайте
проверьте все точки "массы"
проверьте все точки "массы"- согласен с предыщим ответом: "двигатель-КПП-раздатка=кузов"
