Менять ли масло в коробке ?
Стоит ли менять масло в коробке передач? Почему некоторые производители пишут в инструкции, что нужно менять на определенном количестве пробега, а некоторые этот момент не указывают, либо вообще пишут, что масло залито на весь срок службы.
Если логически разобраться, то ведь в двигателях меняется масло регулярно, например через 10-15 или раз в год, то тогда как быть в коробками передач - механика, автомат, робот, вариатор? Менять или нет?
Менять, но в любом случае нужно придерживаться рекомендациям производителя. В каких-то коробках меняется через 50 000 км, в каких-то после 100 000 км. Например, в коробках передач BMW масло не меняется вовсе, но некоторые владельцы меняют по рекомендациям сервисменов. Все индивидуально
масло лучше всего заменить. Если оно залито на весь срок эксплуатации и нет сливного отверстия, то лучше менять не путем вакуумирования , а путем снятия лючка и лучше в вашем присутствии, тогда вопрос отпадет само собой. Все будет видно по маслу, вернее осадкам, которые будут видны на лючке. Само собой , это после определенного пробега, порядка 60 — 80 тыс км
