В бесступенчатый вариатор Nissan нужно заливать масло Nissan CVT NS-2. Менять каждые 60 000 км пробега. При замене масла без снятия поддона и замены фильтры вам понадобится 4 литра. Если же менять жидкость с снятием поддона и поменять фильтр, то потребуется 7-8 литров.
Это, по-сути, описаны варианты замены частично. Конечно лучше менять с заменой фильтра. Если же делать процедуру замены без снятия поддона, то проводить такое нужно чаще, чем через 60 тысяч км, например каждые 20-30 тысяч, и то фильтр заменить рано или поздно все-таки нужно.
Также есть метод замены с помощью аппарата методом вытеснения. С таким методом потребуется больше масла, но зато вся старая жидкость сольется.
масло для вариатора и Ниссан Серена
