Масло в свечном колодце.
В первом свечном колодце немного масла и резьба на свече слегка мокрая, на работу двигателя не как не влияет, только масло стал поджирать. Подскажите в чём есть возможные причины? А да пробег 86000 т.км. За ранее благодарен за адекватный ответ!
Надо заехать на диагностику, замерить компрессию, потому что причин может быть множество. Статья об этом https://avtoexperts.ru/article/pochemu-dvigatel-est-maslo-chto-delat-i-kakie-prichiny/
на холодную поддымливает?
Да есть, совсем малость, сизого цвета почти и не заметен, через 1.5-2 минуты исчезает полностью и при движении не замечал.
сальники клапанов "проснулись"
причина банально проста.лично сталкивался.всего-то бросало масло из под клапанной крышки.новая прокладка, казанский герметик и немного времени.
