Никита Сало 3 года назад 3 545 Citroën C3 (II) 2009–2016 Трансмиссия и масла Какое масло залить в робот Citroen C3? Ситроен С3 2 поколения. 1.4, 95л.с. 2012г. ? Надо заменить масло в роботизированной коробке, какие масла надо? Подойдет ли KIXX 75W85?
В механическую коробку, как и в роботизированную, требуется заливать масло с допуском — PSA B71 2315.
Следующие масла подойдут:
Ravenol PSA 75W-80
Castrol V FE 75w80
1.9 литра масла нужно при замене.
В управляющем механизме 0,5 литра масла — выкачать из бачка и закачать свежее масло. На фото бачок жидкости управляющего механизма — гидропривода.
Бачок масла управляющего механизма
А в управляющий механизм какое масло лить?
У оригинального масла класс GL4+, а у KiXX 75W85 Gl4 — у них разная степень присадок. Чем выше класс, тем оно больше предназначено для нагруженных узлов. По идее это масло тоже можно залить.
Хорошо.Просто уже залил). В следущий раз буду лить максимального соответствия, думаю будет лучше.
