Здравствуйте, собираюсь поменять масло в мосту Starex, подскажите какое лучше взять и сколько литров надо? по деньгам - за сколько примерно в сервисе возьмут за данную услугу?
В редуктор заднего моста Старекса рекомендуется заливать трансмиссионное масло GL-5 с вязкостью 75W-90. Если мост с LSD, то лучше купить масло с приставкой LS.
По объему в мост уходит 2,2 литра. Интервал замены — каждые 60 000 км пробега, либо ориентируйтесь по условиям эксплуатации.
Схема замены:
1) откручиваем сливную пробку, даем стечь маслу, подставил тару для старой жидкости. 2) закрываем сливную, открываем заливную и с помощью шприца или другого приспособления заливаем свежее масло до уровня.
Схема замены:
здравствуйте при заводке машина не дымит,маленько поработает и дымит (дым не черный.???подскажите в чем причина?
