По регламенту масло в МКПП Опель Вектра залито на весь срок службы, однако, замену все же стоит производить, хотя бы раз в 80-90 000 км пробега или еще раньше, в зависимости от условий эксплуатации.
Туда заливается оригинальное масло GM МКПП SAE 75W-90 . По паспорту уходит до двух литров, на деле одного литра хватает. Вместо оригинала можно использовать масло с таким же параметрами 75W90.
Чтобы поменять самостоятельно нужно выполнить следующие действия:
1) откручиваем защиту картера двигателя — если есть.
2) откручиваем сливное отверстие — оттуда сливаем старое масло
3) с помощью шприца заливаем новое масло — но уже в заливное отверстие .
В некоторых версиях авто масло можно залить из подкапотного пространства. Учитывайте особенности своей модели. Читайте также — https://avtoexperts.ru/article/kak-pomenyat-maslo-v-korobke-peredach-svoimi-rukami/
Idemitsu, также Тойотовское успешно льют. Лучше и дешевле.
GM в плане ГСМ так-то не фирма вообще, если вам дорог свой автомобиль)
