В гидроусилитель Дэу Нексии по рекомендациям производителя, следует заливать трансмиссионное масло со спецификацией Dexron II или III. К примеру подойдет масло — Top Tec ATF 1200, но можно любое другое с таким же допуском.
Для замены потребуется всего литр жидкости. Интервал — каждые 30-50 000 км. Ну еще важно смотреть открыв бачок — если жидкость потемнела и руль крутится тяжелее, то стоит менять масло.
Схема как поменять самому:
1) Открывает расширительный бачок ГУР, выкачиваем оттуда с помощью шприца масло.
2) Откручиваем гайку крепления бочка ГУР, сняв хомут, отсоединяем шланг ГУР, предварительно подставив тару для слива жидкости.Чтобы масло стекло все, нужно крутить руль влево и вправо.
3) Далее ставим все на свои места, и заливаем свежее масло.
Выкачиваем масло из ГУР
Шланг
Заливаем жидкость в ГУР
Шланг
