Какое масло залить в коробку автомат Toyota ist, сколько литров при частичной и полной замене, на каком пробеге лучше менять? недавно купил, незнаю что залить и не знаю что заливали
В автоматическую коробку передач Тойота Ист рекомендуется заливать оригинальное трансмиссионное масло Toyota WS (TOYOTA 00289-ATFWS) или ATF TYPE T-4, лучше WS, так как оно более современное и обладает лучшими характеристиками, но и то и другое подойдет.
Для полной замены потребуется 10 литров жидкости. Полностью масло меняется с помощью специального аппарата в сервисе. Если меняете частично, то хватит 5 литров.
Кроме самого масла приобретите следующие расходники:
фильтр акпп Toyota 35330-52010 прокладка поддона АКПП Toyota 35168-52010 прокладка бумажная (под фильтр АКПП) Toyota 35339-52010
Интервал замены — каждые 60 000 км пробега.
АКПП без поддона
фильтр АКПП Ист
