В книжке по эксплуатации этого автомобиля указано, что в автоматическую коробку передач залито и следует заливать трансмиссионное масло со спецификацией Dexron IID или Dexron III — лучше дексрон 3, оно современнее.
Всего в АКПП — 9,4 литра масла. Для полной замены требуется 9 банок по 1 литр.
Меняется методом вытеснения с помощью аппарата на СТО, а можно и самостоятельно методом прогона, когда старое масло выливается, и заливается новое, потом открывается сливная пробка и снова сливаем, пока не потечет свежая жидкость.
Лучше и проще заменить в сервисе. Также нужно будет снимать поддон и фильтр коробки и промыть его.
Интервал замены — каждые 60 000 км пробега.
Сливается старое масло
Снимаем фильтр поддон АКПП
грязный поддон
фильтр АКПП — фото — drive2.ru/l/1383826/
