На Аккорд 7-го поколения, годы выпуска 2002-2007, устанавливалась 5-ступенчатая автоматическая трансмиссия под названием 5SP MCTA.
В данную АКПП рекомендуется заливать оригинальное масло Honda ATF-Z1 , а также его можно заменить на неоригинальное Ravenol TYEP ATF Z1. Выбор за вами.
Кроме самого масла желательно поменять выносной фильтр АКПП (артикул 25430-PLR-003) и прокладку под сливную пробку ( арт 90471-PX4-000).
При частичной замене требуется до 3 литров масла, а если менять жидкость полностью, то уйдет около 8-10 литров. Можно своими руками, а можно с помощью аппарата в сервисе.
Интервал замены — каждые 45-60 тысяч км пробега.
сливная пробка АКПП accord 7
заливка масла
выносной фильтр акпп
заливка масла
