Машину тянет в право после наезда на яму. Что может быть?
Kia rio 2016 года пробег 20000.Машину тянет в право на прямой дороге,постоянно приходиться подруливать. Если отпустить руль он немного кренится в право.Был сильный удар по правой стороне спереди(яма),делал сход развал,осматривали подвеску проблем не нашли,колеса менял местами и передние и крест на крест,давление и балансировка в норме.Что может быть?Спасибо.
Ответы (4)
Вот это лучше в сервисе узнать, у вас машина на гарантии, так что к дилеру
У меня на киа рио 2011 года в 2012-м тоже было подобное, тоже приходилось подруливать! поймал яму где-то по трассе. Заезжал в сервис на сход-развал, там продиагностировали, сказали, надо заменить толи рычаг, толи тягу. Точно не помню, но наезд на яму даром не обошелся, но делать этого я не стал тогда.
Кстати, возможно и диск погнулся, но тут можно только предполагать, поэтому лучше только осмотр тщательный.
давление в шинах проверьте, из-за разного давления может тянуть то вправо, то влево! а так там скорее всего повредилось — рычаг верхний, рулевые тяги, наконечники и так далее. подвеску проверять
если проверяли подвеску и сделали сход-развал, тогда проверьте базу кузова
