Спасибо за совет. Проблемы были до замены сцепления. Теперь думаю надо снять и сделать диагностику КПП. При заглушеном двигателе передачи переключаются нормально. На ходу когда нормально, а когда 2ю не могу воткнуть ни как. Приходится сразу 3 тью. Может ли сцепление не дожимать? Есть ли регулировки выжима сцепления?
какой пробег, масло давно меняли в коробке? и меняли ли вообще?
При замене сцепления, меняли масло в коробке где-то в марте этого года.Трансмиссонка G BOX 75W90.Менял старый хозяин. Я купил в августе.
если до замены не было проблем с 1-2 передачами, то виноват диск сцепления, его толщина выше нормы
