Почему после проверки предохранителей перестала подсвечиваться приборная панель?
Доброго времени! Проблема такова! Решил проверить предохранители на Tiguan 2012 2.0 4motion,посмотрел поочередно все и поставил на место,всё бы ничего но тут появилась проблема! Сел в автомобиль приборка тахометр И так далее перестало гореть при включении зажигания,мотор заводится но сразу глохнет,подскажите в чем причина ?
Если до замены предохранителей все было хорошо, то значит неверно установили один из предохранителей.
или поставил один из них не в ту ячейку
