Шевроле Кобальт дергается при включении и отпускании сцепления — в чем дело?
при включении передачи и отпускании сцепления машина дергается мкпп шевроле кобальт.сцепление менял полностью с корзиной новое. может кто с этим сталкивался.ошибок нет.
обороты сбрасываются не сразу а спустя несколько секунд на второй и третьей скорости при сбавлении оборотов начинает дёргаться.на счёт приводов не понял.
А вариант неправильной установки сцепления исключен?
сцепление менял и хорошем сервисе,так что исключён
привода проверили?
