проверить реле поворотников! потом прозвонить проводку, где-то замыкает. Такое может быть еще из-за аккумулятора, который постепенно умирает и ему требуется замена. Если не разбираетесь, то к автоэлектрику лучше сразу. Потом отпишитесь, в чем причина была
нажать на эту кнопку еще раз отключить ее
она выключена!!! она маргает и щелкает при открытии двери
все равно зажмите кнопку эту, должно пройти
проверьте реле аварийки — поменяйте — должно помочь
