Либо сама коробка неисправна, либо ЭБУ коробки, и ещё как вариант датчик какой нить пришел в неисправность. Какой пробег? На табло что нить пишет необычное?
Обычно должно писаться при такой трабле что-то на табло. Но я думаю тоже что тут дело в самой коробке. Я выигрывал подобную машину в казино и удивился что с ней тоже были проблемы. Так что я потом в вулкан на деньги онлайн https://vulkanydengi.com/ отыграл ее и больше к ней не возвращался.
Диагностику сканером проведите, а затем уже будете дальше знать что делать! но вполне вероятно, что вариатор придется снимать и разбирать.
О проблемах вариатора читайте — https://avtoexperts.ru/article/problemy-i-neispravnosti-variatora/
