Подскажите надо долить масло в автоматическую коробку передач написано ESSO JWS3314,каким можно заменить или нет и цвет масла красный,желтый,в то не могу добиться что заливать заранее спасибо.
Дэу Матиз оснащается 4-ступенчатой автоматической трансмиссией JF405E фирмы Jatco. Я сейчас наверное покажусь капитаном, НО! Вот это Вам ни о чем не говорит? Ravenol JF405E как бе для нее ведь, нэ? Назовите мои други хоть одно отличие?
Ответы (5)
Дэу Матиз оснащается 4-ступенчатой автоматической трансмиссией JF405E фирмы Jatco .
В данную АКПП рекомендуется заливать одно из следующих масел:
Hyundai/Kia ATF MX4 JWS 3314
Ravenol JF405E
Totachi ATF Multi-Vehicle
Масляный фильтр стоит промыть и установить обратно.
Заправочный объем — 4,7 литра. При частичной замене потребуется 3-4 литра, а при полной — около 10 , так как какое-то количество уйдет на промывку.
Оптимальный интервал замены — каждые 60-70 тысяч км пробега.
P.S. Уровень масла в акпп матиза проверяется на разогретом (70-80 градусов) двигателе. Нормальный уровень — находится в диапазоне Hot.
сливная пробка акпп
Так выглядет акпп JF405E со снятым картером. Фото — драйв2.ру
Так заливается масло
щуп акпп
А если залили в коробку такое Castrol Transmax Dexron-VI масло ??? повредит оно ?? или надо лить дексрон 3?
Вообще ответ же выше написан. Лейте что-то из этого — Hyundai/Kia ATF MX4 JWS 3314 или Ravenol JF405E
Стоимость масла
