При необходимости считать коды неисправностей для последующей расшифровки выполните следующие действия:
1. С пассажирской стороны под приборной панелью найдите контрольный сервисный разъем.
2. Клеммы разъема нужно замкнуть проводом-перемычкой, а затем понаблюдать за показанием контрольной лампочки «Проверьте двигатель». Диагностический считыватель можно подключить только к 16-тиконтактному разъему базы данных, который находится под приборной панелью слева.
3. Чтобы посмотреть записанные в памяти компьютера коды неисправностей, после установки перемычки в сервисный разъем включаем зажигание и поворачиваем ключ до положения ON. При наличии в памяти процессора кодов зафиксированных неисправностей, они будут высвечиваться посредством лампочки «Проверьте двигатель». Первая цифра кода будет высвечена длинными миганиями, вторая – короткими. Так, например, если после одного долгого включения следует шесть коротких, это код неисправности 16.
