штатные параметры — 185/65 R14 . Смотря какие диски вы хотите поставить. Можно и R16 поставить. Но лучше с точки зрения тюнинга установить на один радиус больше 195/55 R15
Да. именно R16 хочу поставить. Присмотрел профиль 205/50 (оч понравился), но совсем впритирку к деталям подвески становится, если со штатным вылетом ставить. Можно ли их ставить с ЕТ40 и чем это чревато? Может поставки какие можно воткнуть с мин. потерями для подвески…
195/55 R15 — не айс ( почти как штатные 195/55 R16 — большое колесо, арки будет цеплять 195/50 R16 — сильно низкий профиль, диски паять замучаюсь 205/50 R16 — самое то… но ((( бывали бы 200/50 )))
Великолепно смотрятся. Но, это по-моему 195/45… И все же, не сильно пострадает подвеска от смещения штатного вылета, или можно шириной диска компенсировать (какой тогда лучше ставить)?
Ответы (4)
да, диски с вылетом ET40 вполне нормально подойдут, например Yamato Nomura
R16 некоторые ставят разболтовка должна быть 4-100
205х40х17 — вот на фото именно такие диски
Прикольно
Но, только по Садовой ездить ))
вот 195/50/16 — резина
Не знаю как в Свердловской области, а у нас, в Ростовской (в т.ч. самом Ростове) на таких катках далеко не уедешь (( а так бы да — СУПЕР!
