Есть несколько вариантов. Нарезать в отверстиях резьбу и вкрутить в них трубки из мягкого металла, это поднимет отверстие выше и грязь не сможет попасть в поплавковую камеру. Более простой способ — найти сетку от маленького сита, вырезать по форме верхней крышки и таким образом защитить отверстия. Этот вариант плох тем, что сетка от сита тонкая и соответственно легкая, и не прилегает должным образом к корпусу, грязь все равно будет попадать. Как вариант искать сетку толще и плотнее. И последний вариант использовать фильтр тонкой очистки карбюратора ОЗОН. Его нужно плотно расположить над отверстием. Чтобы это сделать, на верхнюю часть необходимо одеть кусочек резинового шланга или любой другой уплотнитель, иначе фильтр будет болтаться в верхней крышке.
чаще менять топливный фильтр и промыть бензобак для профилактики
фильтр карбюратора ОЗОН
