При вашем пробеге замена жидкости гидроусилителя руля действительно требуется, так как в регламенте ТО-90 000 такая операция прописана. Рекомендуемая для гидроусилителя руля Hyundai Getz жидкость — ATF SHC, должно хватить 1.3 – 1.5 литра.
В гур хендай гетц еще подойдет масло RAVENOL PSF Fluid — оно имеет допуск Hyundai PSF-III. Для замены нужно 2 литра, если менять методом замещения, так как 1 литр нужен для того, чтобы слить, выталкать старую жидкость и 1 литр новой. Вот и все
Дексрон 3 или оригинальная жидкость PSF-III подходит для гура
бачок гур
