В редуктор моста этого древнего грузовика требуется 3 литра трансмиссионного масла. Вполне оптимальным выбором станет ТАД-17и (ТМ-5-18) 80W90.
Менять с интервалом 60-80 тысяч км пробега.
Из других масел можно посоветовать ТНК 75W90 GL-4., Газпромнефть 80W90, Лукойл 80W90 или 75W90. Минеральное или полусинтетика — оба вида подходят.
Заменить несложно. Снизу на мосте есть сливная пробка — ее открутить слить масло. Затем закрутить, и сверху сбоку есть заливная — через нее залить новое масло пока не начнет вытекать — это и есть уровень.
мост ГАЗ 51
