Автомобиль ГАЗ 21, выпускавшийся с 1956 по 1970 годы, оснащался двигателем ЗМЗ-21.
Это четырехцилиндровый карбюраторный восьмиклапанный двигатель, рабочим объемом 2,445 л. Были несколько разновидностей, отличающихся по мощности — 65, 70, 75 и 80 лошадиных сил.
Блок двигателя — алюминиевый. Этот мотор, также как и трехступенчатая механическая коробка передач приспособлены для низкокачественного бензина и смазочных материалов. То есть лить в этот мотор супердорогое моторное масло не стоит, во времена его производства, то есть в СССР, производитель рекомендовал для замены, например, масло машинное, масло для тракторов и так далее. При этом, менять жидкости следует более часто, например через каждые 3000-5000 км пробега. Тем самым агрегаты на ГАЗ 21 прослужат не мало времени и проедут серьезное количество километров.
Кстати, по ресурсу мотора ЗМЗ-21 с уверенностью можно сказать, что он составляет более 300-400 000 км пробега. Сам производитель давал гарантию на 200 000 км.
Ради интереса: ГАЗ 21 с мотором 2.5 80 сил разгоняется до первой сотни км за 25 секунд, максимальная скорость составляет 130 км/ч.
двигатель газ 21
