В систему охлаждения модели Gentra рекомендуется заливать антифриз розовато-красного цвета. Оригинальная ОЖ — Opel Dex-cool 1940663.
Всего в системе — 7,2 литра. Удастся ли вам слить полностью — уже вопрос.
Сливается ОЖ путем откручивания штуцера, который находится в нижнем бачке радиатора. Отверткой открутить и польется жидкость.
Когда жидкость сольется, закручиваете пробку. Заливаете свежий антифриз в расширительный бачок, при этом, нужно завести мотор. Как только заправили ОЖ до нужного уровня, закрутите крышку бачка. Затем заглушите двигатель, когда заработает вентилятор охлаждения.
P.S. в графике технического обслуживания почему-то не указывается интервал плановой замены ОЖ. После 80 000 км рекомендую поменять, а в процессе эксплуатации доливать оригинальную жидкость.
Открутить штуцер
оригинальный антифриз
Я ставил кумхо таких размеров, нареканий небыло вроде ходят.
