Григорий 10 лет назад 2 117 Toyota Avensis I (T220) 1997-2003 Шины и диски Какого размера колеса ставили на Авенсис 1 ? Подскажите заводские параметры шин и дисков Avensis 1-го поколения?
Градуса Василий Toyota Avensis I (T220) 1997-2003 Как правильно очистить разъемы соединения датчиков и компьютера Тойота Авенсис 2003?
РУСЛАН КАЛАБАЕВ Toyota Avensis I (T220) 1997-2003 Плавают обороты холостого хода на Тойота Авенсис T220 - в чем причина?
Тойота Авенсис первого поколения, выпускавшийся с 1997 по 2003 год, комплектовался 14-ти, 15-ти дюймовыми колесами.
параметры шин: 185/65R14 и 195/60R15
Диск: разболтовка — 5X100, ширина — 6.0-6.5J, вылет — ET 39, диаметр ступицы — ЦО 54.1 мм
Avensis
15"
